屋面的楼梯间砌体和烟道砌体是否外墙面需要挂网,这个要看设计,一般是不需要的。
砌体工程挂网技术交底
1 技 术 安 全 交 底 记 录 编号: 工程名称 交底时间 年 月 日 交底提要: 挂网工程 交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 钢丝直径不小于 1.0mm,网孔尺寸应不大于 20*20。 二、施工工艺 1、 混凝土与砌体相接处, 临时施工洞两侧 挂网处理 1) .不同材料基体交接处表面的抹灰前,必须采取防止开裂的加强措施,本工程加强网采用钢丝网 2) .加强网与各基体的搭接宽度不应小于 150mm。 3).加强网用配套固定钉固定, 固定钉间距不大于 300mm,固定要保证加强网平整、 牢固、无翘曲现象, 不影响下道工序施工。 2、砌体墙面开槽挂网处理 1) .墙体开槽处挂网处理,本工程加强网采用钢丝网 2) .加强网与槽口两侧搭接宽度应不小于 100mm。 3).加强网用配套固定钉固定, 固定钉间距不大于 300mm,固定要保证加强网平整、 牢固、无翘曲现象, 不影响下道工序施
砌体(主体砖砌体)
技 术 交 底 记 录 年 月 日 工程名称 金水区安置小区东 4组团 C2楼 分部工程 砌 体 分项工程名称:主体砖砌体 交底内容 一、材料要求 1、砖品种强度等级符合设计要求,并有出厂合格证,及复验单 MU10粘土砖。 2、砂、石、水泥均符合设计要求。 二、主要机具 搅拌机、手推车、磅秤、靠线板,线坠卷尺、皮数杆,小灰桶、灰槽、砖夹子,扫帚等。 三、操作工艺 1、砖浇水、粘土砖,必须在砌筑前一天浇水湿润,常温施工不得用干砖上墙 2、砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比, 计量精度水泥为± 2%,砂、灰膏控制在± 5%以内。 宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min 3、砌砖墙: (1)组砌方法:采用一顺一丁的组砌方法。 (2)排砖撂底( 3)选砖( 4)盘角( 5)挂线 (6)砌砖( 7)留槎:沿墙高按设计要求每 50cm预埋φ6钢筋两根其埋入长度从墙的留根 处算起,每边均不小于 50
