输入3C6@200
3c强制目录清单(20200727184100)
3c 强制目录清单 大类 产品类 别号 产品名称 依据标准 国际标准 电子产 品及元 器件 001 001001 隔离变压器和安全 隔离变压器 GB13028-1991 GB8898-2001 IEC60065 001002 开关型电流用隔离 变压器 GB8898-2001 GB4943-2001 IEC60065 IEC60950 001003 消磁线圈 GB8898-2001 IEC60065 *001004 隔离电阻器 GB8898-2001 IEC60065 *001005 高压元件和组件 GB8898-2001 IEC60065 001006 继电器 GB15092.1-2000 IEC61058-1 *001007 抑制电源电磁干扰 用固定电容器(隔 离、跨线、 X 类、Y 类电容器) GB/T14472-1998 IEC60384-14 大类 产品类 别号 产品名称 依据标准
C3-200安装指南V1.0.1
钥匙孔 穿线孔 请注意以下安全事项,误操作可能导致人身危险或设备故障: 1) 安装完成之前,切勿通电 ; 禁止带电操作。 2) 全部外围设备须接地。 3、打通机盒上的穿线孔位 打通穿线孔 固定机盒 1 2 电源备用电源 门禁控制板 C3-2 00安装说明及连线指南 4、接线端功能图 正常工作说明: 机盒外观图 散热孔 2、各部件示意图 穿线孔 1、注意事项 3) 所有走线都建议套管,可以使用 PVC管或镀锌管。 5) 读卡器、按钮安装的高度应当在 1.4-1.5 米较为合适 4) 所有接线端子的裸露部分强烈建议不要超过4 mm,可以配合使用 专业 的卡线工具,以防过长的裸线意外的接触,引起短路和通讯故障。 6) 电锁与控制器不建议使用同一电源供电。建议使用随机配备的电源。 A 使用 2芯电源电缆线 2)下图中的建议用线说明: 3)辅助输入可接红外人体感应探测器、报警开关等。 4)辅
