你看这个地埋灯,总共设置了3个开关,一个三联,2个双联,是不是相当于3个回路,正好是abc。那这个怎么连接的?
看看总共有几种字母,是不是按字母来的abcdefg
LED地埋灯 (2)
LED 地埋灯是采用超高亮 LED 为光源,选用 LED 恒流驱动方式的新型埋地装 饰灯。 一、产品材质 : 不锈钢抛光面板外壳 ,体积小 ,散热好 ,优质防水接头、硅胶密封圈、钢化玻璃;外壳采用 铝合金灯体和整体模压加工工艺 (可选不锈钢) ,确保了良好的散热效果。 镜面采用 8mm 钢 化玻璃,抗压能力强。防水等级 IP67。 二、地埋灯优点 : 1、LED 地埋灯体积小 ,耗电量低 ,使用寿命长的特点 ,坚固耐用 .功耗低 ,寿命长 ,安装方便 , 造型别致优雅、防漏电、防水; 2、LED 光源寿命长 ,没有意外几乎不需要换灯泡 ,一次施工 , 数年使用。 3、功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费。 4.光源采用高效节能的 LED,具有高亮度、能耗低、照射面积大、寿命长等优点。 三、地埋灯用途: LED 地埋灯广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明。公园绿化、草坪、广场、
不好分,双数好分,单数不好分,三个灯用两个开关怎么分。要问设计,
不要猜,查看系统图
