请问平面图上怎么区分排烟管和送风管?是不是只有排烟风管才有防火阀?
按风机区分风管,按防火阀不能区分风管。
防火排烟风管和通风管道
防火排烟风管和通风管道 暖通、空调工程设计中,通风管道系统在穿越不同防火分区时,以及管道系统在平时工况和火灾 工况的功能实现,总是带来很多复杂性,使得选择合适的管道系统变的相对麻烦。 实际工程中,风管在某些部位总是需要具有一定的防火性能,在此我们可以通过很多方式来实现 对风管的防火保护,例如使用 PROMATECT-L500和 PROMATECT-H防火板,来对铁皮风管进行包覆或者 直接制成自撑式风管。 对于一些有特殊要求的场所和环境,例如要求有很高抗冲击强度或有碰撞、爆炸危险的场所,保 全公司推出了一种高强度的 PROMATECT-S系统。 防火测试方法 为了测定风管在穿越防火分区情况下(不借助防火阀)的防火性能,要求对风管系统按照 BS476 第 24部分或者 AS1530第 4部分的试验方法进行测试或评估。 这些标准主要是针对通风管道的防火性 能而言,但是对于排烟管道和厨房排气道的防
防火排烟风管和通风管道
1 防火排烟风管和通风管道 暖通、空调工程设计中,通风管道系统在穿越不同防火分区时,以及管道系统在平时工况和火灾 工况的功能实现,总是带来很多复杂性,使得选择合适的管道系统变的相对麻烦。 实际工程中,风管在某些部位总是需要具有一定的防火性能,在此我们可以通过很多方式来实现 对风管的防火保护,例如使用 PROMATECT-L500和 PROMATECT-H防火板,来对铁皮风管进行包覆或者 直接制成自撑式风管。 对于一些有特殊要求的场所和环境,例如要求有很高抗冲击强度或有碰撞、爆炸危险的场所,保 全公司推出了一种高强度的 PROMATECT-S系统。 防火测试方法 为了测定风管在穿越防火分区情况下(不借助防火阀)的防火性能,要求对风管系统按照 BS476 第 24部分或者 AS1530第 4部分的试验方法进行测试或评估。 这些标准主要是针对通风管道的防火性 能而言,但是对于排烟管道和厨房排气
答:送风管也可能有防火阀的。
高层民用建筑设计防火规范》第8.5条规定如下: 8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 8.5.3.1 管道穿越防火分区处。 8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。 8.5.4 防火阀的动作温度宜为70℃。 8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
