屋1 二道设防,倒置式保温屋面细石混凝土保护层(上人屋面)
1.刚性保护层:50厚C20细石混凝土随捣随抹(内配φ6@150双向钢筋网),分格缝间距@4000,缝宽20与女儿墙间留30宽缝嵌密封材料
2.隔离层:无纺聚脂纤维布一层(粘贴在保温层上)
3.保温层:50厚挤塑聚苯板B2(已另计)
4.防水层:1.5厚合成高分子卷材
5.防水层:1.5厚合成高分子涂膜
6.找平层:20厚1:3水泥砂浆(掺微膨胀剂),上基层处理剂
7.找坡层:现浇泡沫砼找坡3%,最薄处30厚。(抗压强度≥ 2.0MPa)
8.结构层:现浇钢筋混凝土屋面板
你是在问怎么套取定额吗? 请完善下问题
工字钢性能表
字钢 型 号 H型钢 型号 横截 面积 抗弯 强度 抗剪 强度 抗弯 刚度 惯性半径 工字钢 型号 H型钢 型号 横截 面积 抗弯 强度 抗剪 强度 抗弯 刚度 惯性半径 ix iy ix iy I 10 H125*60 1.19 1.36 1.63 1.70 1.20 0.86 I 40a H400*200 0.98 1.09 0.79 1.09 1.06 1.64 I 12.6 H150*75 1.00 1.17 1.19 1.39 1.18 1.02 H450*150 0.97 1.11 0.97 1.25 1.13 1.11 I 14 H175*90 1.08 1.37 1.15 1.71 1.26 1.18 H446*199 0.99 1.20 0.88 1.34 1.16 1.56 I 16 H175*90 0.89 0.99 0.92 1.08 1.10 1.0
45#钢性能
45#钢 45 号钢,是 GB 中的叫法,JIS 中称为:S45C,ASTM 中称为 1045,080M46,DIN 称为: C45 。国内常叫 45 号钢,也有叫 “油钢”。一般,市场现货热轧居多。冷 轧规格 1.0~4.0mm 之间。 概述 常用中碳调质结构钢。该钢冷塑性一般,退火、正火比调质时要稍好,具有 较高的强度和较好的切削加工性, 经适当的热处理以后可获得一定的韧性、 塑性 和耐磨性,材料来源方便。适合于氢焊和氩弧焊,不太适合于气焊。焊前需预热, 焊后应进行去应力退火。 正火可改善硬度小于 160HBS 毛坯的切削性能。该钢经调质处理后,其综 合力学性能要优化于其他中碳结构钢, 但该钢淬透性较低, 水中临界淬透直径为 12~17mm ,水淬时有开裂倾向。当直径大于 80mm 时,经调质或正火后,其力 学性能相近,对中、小型模具零件进行调质处理后可获得较高的强度和韧性, 而 大
