独立柱抹灰后面的文字没截出来,可能是墙面和独立柱抹灰是两个子目。附墙柱的面积=突出墙面的部分*抹灰高度,独立柱抹灰面积=周长*抹灰高度
墙面抹灰工程量计算规则
墙面抹灰工程量计算规则 (一)内墙面抹灰工程量计算规则 1.内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米 (㎡ )面 积计算。扣除门窗洞口空圈所占面积,不扣除踢脚板、挂镜线、 o.3㎡以内洞 口和墙与构件交接处的面积, 洞口侧壁和顶面亦不增加。 墙垛和附墙烟囱侧壁面 积与内墙面的抹灰工程量合并计算。 内墙面的抹灰高度 (m),根据以下具体情况确定; (1) 无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间的距离计算; (2) 有墙裙的,其高度按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算; (3) 钉板条天棚的内墙面, 其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加 100mm计算。 2.内墙裙抹灰工程量,按内墙裙的净长乘以内墙裙的高度以平方米 (㎡)面积计 算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积, 门窗洞口和空圈的侧壁面积不另增加, 柱、 垛及附墙烟囱的侧壁面积,并入内墙裙的抹灰面积内计算。 (二)外墙
附墙柱就是与砌体平行的柱面,独立柱顾名思义
