请问图纸里哪里看得出胶合板所需量?
一栋五层楼的工程采购10000m2的胶合板算多么?(总工不打算循环利用)
计算构件模板量就是胶合板量,正常是根据经验估算,定额中模板周转次数为5次,具体胶合板量要根据设计及施工计划估算
胶合板检测胶合板成分检测
胶合板检测 胶合板成分检测 一:胶合板( 003) 胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木, 再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的 板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。 胶合板结构多为奇数层,特殊情况下也有制成 4 层、6 层等偶数层的。由于胶合板有变 形小、幅面大、 施工方便、 不易翘曲、横纹抗拉强度大等特点,在家具、 车厢、造船、军工、 包装及其他工业部门获得广泛应用。 二:胶合板的主要检测项目 外观质量等级:尺寸公差 物理性能测定:密度 导热性 胶合强度 粘结质量 弯曲性能 胶粘层的剥离试验、抗剪试验 燃烧性能测试:防火阻燃 防火等级 生物性能:防霉性、防潮、防湿 含量测定:甲醛含量 含水率 三:胶合板的部分检测标准 成型胶合板 GB/T 22350-2008 木结构覆板用胶合板 GB/T 22349-2008 混凝土模板用胶合板 GB/T 17
胶合板 普通胶合板检验规则
筑神,建筑资料下载:http://www.zhushen.com.cn 图集,规范,工程表格,CAD 图块,工程论文,施工组织设计,建筑模型!全部免费下载 胶合板 普通胶合板检验规则 1 主要内容与适用范围 本标准规定了由 GB9846.2 定义的普通胶合板的检验规 则。 本标准适用于至少由三层单板组成的胶合板。 2 引用标准 GB 2828 逐步检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检 查) GB 9846.2 胶合板 术语和定义 GB 9846. 3 胶合板 普通胶合板尺寸和公差技术条件 GB 9846.4 胶合板 普通胶合板 通用技术条件 GB 9846.5 胶合板 普通胶合板外观分等技术条件 GB 9846.8 胶 合板 普通胶合板的抽取方法 3 检验规则 3.1 生产厂应保证其成品符合标准规定,通过逐张检验胶合板确定
