老师,请问下挖做基础,尺寸1.5*1.5,此基础要求深5米,入岩1米,需要套那些定额
按人工挖井考虑吧。
脆弱生态环境下的线路掏挖式基础施工
掏挖式基础是将钢筋骨架和混凝土直接浇筑于利用机械或人工在天然土中直接挖(钻)成的基坑内的基础。为保护黄土高原脆弱的生态环境,在该地区多采用掏挖式基础作为输电线路的基础形式。结合昌吉—吉泉±1 100 kV特高压直流输电线路甘8标段铁塔基础工程,从黄土高原的地质条件入手,介绍了在弱环境下掏挖式基础的施工方案和技术难点,提出了相应的保护地质环境的措施,并对施工效果进行了简要评价。结果表明,施工中所采取的环境保护措施取得了良好的效果,基本未扰动地表土。
挖条形基础
挖条形基础 V=L*(ah+kh2) a=垫层宽 +工作面 *2 h=挖土深度 k=放坡系数 挖基坑 V=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3 a=长底边 b=短底边 c=工作面 h=挖土深度 k=放坡系数 平整场地 : 建筑物场地厚度在± 30cm 以内的挖、填、运、找平 . 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放 2米计算。计算时按外墙外 边线外放 2 米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放 2米的中心 线× 2=外放 2
1.5*1.5的尺寸,要挖5米深,为何设计不设计用桩等其他类型基础;挖土方可按当地不同类别的土质分别计算并套相应定额可以,【如:一~四类土、挖石方等】
