用跨板受力面筋定义布置。
保证负筋保护层长马凳架立板负筋施工工法
× ×××××工 程 长马凳架立板负筋 施工方案 编制单位:×××××× 项目部 编制时间: 2012年 07月 28日 目 录 一、编制依据 ......................................................................................................... 3 二、工程概况 ......................................................................................................... 3 三 、工法特点 ..............................................................................................
钢筋负公差
1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为 6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为 6、8、1 0、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为 5.8、7.7、9.6、 11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角 β不应小于 45度,当该夹角不大于 70度时,钢 筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距 l 不得大于钢筋公称直径的 0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角 α不得小于 45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢 筋公称周长的 20%; 当钢筋公称直径不大于 12mm 时,相对肋面积不应小于 0.055;? 公称直径 为 14mm 和 16mm,
跨板受力筋
