请问下压型楼板上栓钉需要单独计算吗,需要的话是以个数列项还是以吨位列项
需要单独计算,计算方法可以提取梁中心线长度除以间距,单独列项
偏心异径管需要单独计算吗
在管道工程设计中,偏心异径管的应用十分广泛。这种管件主要用于连接两个不同直径的管道,以实现流体的顺畅流动。然而,对于偏心异径管,是否需要单独进行计算,这在实际工程中是一个值得探讨的问题。为了确保管道系统的稳定运行和安全,我们需要深入理解偏心异径管的计算需求,并根据具体情况进行适当的计算。
栓钉铆钉螺栓锚栓共4页
第 1 页 栓钉 栓钉是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件,施工采用 拉弧型栓钉焊机(型号: YD-200LS)和焊枪(型号: YS-223G),并使 用去氧弧耐热陶瓷座圈。型钢与砼不存在和钢筋一样的握裹力,加入栓钉 是为了加强钢与砼的结合,以便共同受力。 栓钉焊接方法: 接通焊机焊枪电源, 柱状栓钉套在焊枪上, 防弧座圈, 启动焊枪,电流即熔断,座圈则产生弧光,经短时间后柱状栓钉以一定速 度顶紧母材端部熔化,切断电源柱状栓钉焊接完成固定在母材上。 栓钉焊接检查:柱状栓钉的质量以锤击为主,外观表面检查为辅,按 每天产量取其中的 1/500 进行弯曲检查,焊缝处无断裂视为合格,如焊缝 出现裂缝,该栓钉判为报废,需在附近重焊一只柱状钉作为补充。 铆钉 一种金属制一端有帽的杆状零件,穿入被联接的构件后,在杆的外端 打、压出另一头,将构件压紧、固定。常用铆钉 常用的有半圆头、平头、半空
栓钉是要单独计算的。
需要单独计算,按工程数量计算
你好,首先陕西的钢结构定额中没有这个“楼承板的定额子目”的。所以这个需要你自己“补充子目”记取费用的。所以这个栓钉是需要自己计算工程量记取费用的。
栓钉可以合在压型压型板中一起算重量
定额上是单独计费的
