梁板墙都有钢筋量,只有柱子没有,为什么,请老师解答
查看下柱的布筋是否有问题
梁.柱子的钢筋量怎么计算
梁 .柱子的钢筋量怎么计算 2009-07-20 09:33 钢筋计算原理及计算方法 钢筋重量 =钢筋长度 *根数 *理论重量 钢筋长度 =净长+节点锚固 +搭接+弯钩(一级抗震) 柱 基础层:筏板基础〈 =2000mm时, 基础插筋长度 =基础层层高 -保护层 +基础弯折 a+基础纵筋外露长度 HN/3+与上层纵筋搭接长度 LLE(如焊接时,搭接长度为 0) 筏板基础〉 2000mm时, 基础插筋长度 =基础层层高 /2- 保护层 +基础弯折 a+基础 纵筋外露长度 HN/3+与上层纵筋搭接的长度 LLE(如焊接时,搭接长度为 0) 地下室:柱纵筋长度 =地下室层高 -本层净高 HN/3+首层楼层净高 HN/3+与首层纵 筋搭接 LLE(如焊接时,搭接长度为 0) 首层:柱纵筋长度 =首层层高 -首层净高 HN/3+max(二层净高 HN/6,500,柱截面 边长尺寸(圆柱直径) )+
柱子钢筋技术交底
施工技术交底记录 施管表 5 2003 年 月 日 工程名称 南昌青山湖污水处理厂工程 分部工程 车间、仓库、机修车间 分项工程 柱子钢筋绑扎 交底内容: 一、材料要求 1、钢筋:应有出厂质量证明和检验报告单,并按有关规定分批抽取试样作机械性能试验, 合格后方可使用。 2、铁丝:采用 22#镀锌铁丝或专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀后过硬现象。 3、垫块:水泥砂浆垫块,厚度等于保护层( 30mm)。 二、作业条件 1、加工好的钢筋已运至现场,并按施工平面图确定位置,按型号、规格、部位、编号分 别设垫木堆放。 2、已在基础上放出柱轴线、边线,并经校核无误。 3、根据弹好的线检查预留搭接钢筋的位置、数量、长度,对不符合要求的要进行处理; 对伸出的预留钢筋进行处理,将钢筋上的锈皮、水泥等污垢清理干净;对基层混凝土表面 不实之处进行凿除、清理干净。 4、配合钢筋绑扎的脚手架已搭设完毕。 三、施工操作工
