这个应该套什么子目,有知道的各位大神告知一下,因为不让体现零工。太费劲儿太闹心了,谢谢
施工现场电工维修电缆,找电缆故障问题
答:这个是没有定额子目的,执行补充子目,补充费用进入定额子目
建筑施工现场电工维修巡视记录文本
. .. . .. 学习参考 施工现场电工维修巡视记录 表 8 工程名称 田湖花园 7#楼 巡视查看情况 1、配电箱内的接线连接不牢固。 2、施工机具运转正常,接地装置完好。 3、临时用电线路无破损。 2008 年 5 月 10 日 维修情况记载 加固配电箱内的接线 2006 年 5 月 30 日 巡视电工 曹高元 上岗证证号 200443000 . .. . .. 学习参考 注:用于 3.0.8 表第 8项。电工每人一册。 施工现场电工维修巡视记录 表 8 工程名称 田湖花园 7#楼 巡视查看情况 1、配电箱开关不灵活。 2、施工机具运转正常,接地装置完好。 2008 年 5 月 30 日 维修情况记载 更换配电箱开关 2008 年 5 月 30 日 . .. . .. 学习参考 巡视电工 高兵 上岗证证号 200223754 注:用于
施工现场电工维修巡视记录【精品施工资料】
施工现场电工维修巡视记录 表 8 工程名称 田湖花园 7#楼 巡视查看情况 1、配电箱内的接线连接不牢固。 2、施工机具运转正常,接地装置完好。 3、临时用电线路无破损。 2008 年 5 月 10 日 维修情况记载 加固配电箱内的接线 2006 年 5 月 30 日 巡视电工 曹高元 上岗证证号 200443000 注:用于 3.0.8 表第 8项。电工每人一册。 施工现场电工维修巡视记录 表 8 工程名称 田湖花园 7#楼 巡视查看情况 1、配电箱开关不灵活。 2、施工机具运转正常,接地装置完好。 2008 年 5 月 30 日 维修情况记载 更换配电箱开关 2008 年 5 月 30 日 巡视电工 高兵 上岗证证号 200223754 注:用于 3.0.8 表第 8项。电工每人一册。 施工现场电工维修巡视记录 表 8 工程名称 田湖花园
