清单地脚螺栓是只算螺栓的重量吗?螺母呢? 地脚螺栓比重哪里查?
就按照对应直径的钢筋来计算即可
地脚螺栓
检验编号: 委托编号: 工程名称 工程地点 委托单位 委托单位地址 联系电话 建设单位 施工单位 见证单位 见证人 样品名称 牌号级别 使用部位 公称直径 (mm) 样品描述 样品来源 代表批量 (t) 送样数量 (组) 生产厂家 出厂编号 付款方式 检验性质 预定取报告日期 付款金额 是否复检 原检验编号 □屈服强度 □抗拉强度 □伸长率 □拉伸弯曲 □反复弯曲 □其他 备注 委托人签字 委托日期 收样人签字 收样日期 声明 1 本委托单一式二份,委托单位和检验机构各执一份。 2 委托单位凭委托单查询检测情况和领取检测报告。 3 一经受理 ,本委托单所列信息不得随意更改 ,否则更改者将承担由此引起的一切后果。 4 因委托方及样品本身原因导致不能按检测时限完成实验的情况,不在承诺范围内。 5 检测情况查询电话 :0711-3813318。 6 样品真实性和代表性由委托方负责,现场抽样除外。
地脚螺栓
地脚螺栓 地脚螺栓 一般用 Q235 钢,即为光圆的。螺纹钢( Q345 )强度大,做螺母的丝扣没有光圆 的容易。对于光圆地脚螺栓而言,埋深一般为其直径的 25 倍,然后做一个 120mm 左右长 的 90 度弯钩。 如果螺栓直径很大(如 45mm )埋深太深的话,可以在螺栓端部焊方板, 即做一个大头就可以了 (不过也是有一定要求的) 。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的 摩擦力,不至于使螺栓发生拔出破坏。 1基本简介 地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了,大小等于截面面积 乘以许用应力值( Q235B:140MPa, 16Mn or Q345:170MPA )就是设计时的允许抗拉 承载力。 2分类 地脚螺栓可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。 3用途 1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和 冲击的设备。 2、活动地脚螺
