消防管道因为线路变更所以要重新开洞,堵洞,这个怎么套定额?套什么定额?
答:根据洞口尺寸,套用土建开洞的定额子目
消防管道安装的要求
江苏一安消防机电设备安装有限公司 3w。yaxfjd。com 消防管道安装的要求 1.1 供水范围的确定原则 为减少 消防泵 房的设置, 节约工程投资和平时的设备维护, 设计人员总希望消防系统覆 盖的范围尽可能大些。但笔者认为,一味扩大系统的供水范围,将导致消防 水泵扬程 过高、 电机功率过大, 对电源的要求更高。 另外由于消防水泵扬程大, 导致消防泵房近处管网压力 过高,从而对管材及施工要求高,并且为了达到管网的均衡供水,需要设置大量减压措施。 当供水范围过大时, 根据规范要求, 同一消防系统可能要考虑两处火灾的同时发生, 因而增 加了消防水泵和管网的供水量, 也给消防施救带来困难。 系统过大,稳压水泵的供水量增加, 从而增加了日常运行费用。 因此,消防系统的供水范围应经过经济技术比较确定。 笔者认为, 系统供水范围以在最不利情况下室外管网总 水头损失 ≤0.2~ 0.3MPa为宜。
埋地消防管道安装
室外消防给水管道及配件安装 分项工程质量验收记录表 GB50300—2001 表 E.0.1 050601 工程名称 烈性传染病病房楼 结构类型 框架三层 检验批数 1 施工单位 福建永泰建筑工程公司 项目经理 项目技术负责人 分包单位 分 包 单 位 负责人 分包项目经理 序号 检验批部位、区段 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结果 05060101 室外消防给水 管道及配件安装 √ 说明: 检验批覆盖了该分项工程全部工作量 检查结 论 项目专业技术负责人: 年 月 日 验 收 结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 消防管道埋地安装分项工程 报验申请表 工程名称: 烈性传染病病房楼 编号: 致: 中福工程监理公司 (监理公司) 我单位已完成了 消防管道埋地安装 工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验 收。 附 件: 1、隐蔽工程中间验收
可以借套建筑定额相应子目。
也可以直接补充人工
