这种工程量计算是按长度计算吗?接地跨接吧
2020-06-27 15:31:15 补充
这种通常的桥架敷设也会做接地跨接?然后接到楼上主板钢筋吗?
图一是等电位联接,电线按长度计算
图二沿桥架是接地母线,套室内接地母线的定额 即可
接地跨接线
接地跨接线 接地跨接线,构架接地,窗户接地接地跨接线是两个金属体 (机 柜、桥架、线槽、钢筋、金属管、金属窗等)之间的接地金属连接体 (导线、圆钢、扁钢、扁铜等) ;按米计算长度。指接地母线遇有障 碍(如建筑物伸缩缝 ,沉降缝等 )需跨越时相连接的连接线 ,或利用金 属构件 ,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线 有伸缩 (沉降 )缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等 ,计算工程量按 “处”为单位。 接地跨接线适用于: 1、霹雷针和引下线连接; 2、 霹雷网和引下线连接; 3、易燃气体管法兰之间的连接; 4、接地线和 金属体的连接; 5、焊接接地螺栓等。接地跨接线:防雷接地应该形 成一个闭和回路后接地, 在断线处应采用接地跨接线, 凡用螺栓或铆 钉连接的接地网中的地方, 都应焊接接地跨接线, 跨接线一般采用扁 钢和圆钢。 均压环是连接避雷引下线防止雷电反击用的,改善电场 分布
接地跨接线计算方法
. ;. 接地跨接线计算方法 1. ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法: 该工程按浙江综合解释套用 2-1224H2 子目(见组价手册 P146), 该子目的计量单位是 10处。其工程量计算方法: ⑴、被利用主钢筋单根延长米 L 乘以设计要求利用基础钢筋 根数 n: L×n --------- (a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以 6(按平均为 6m 焊接一处) (L×n)/6 -------- ( b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数 n 减一再除以 6 (按平均每 6m 两根主筋间跨接一处) [L× (n- 1)]/6 -------- ( c)跨接处 ⑷、 (b)+(c)=(d) -------- 焊接处总量 注:以上式中 6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不 同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长
跨接一般是按处计算,建议查看当地定额说明看看
桥架除了节与节之间的跨接,还要用-40*4的镀锌扁钢做接地线,套接地母线(-40*4镀锌扁钢)的子目计算,工程量等于桥架的长度。
