空气开关,断路器,漏保等等,做预算直接给箱子整体价格就可以了,不需要折开。具体意思你可以百度一下。
如何选择配电箱和里面的空开电路常识
如何选择配电箱和里面的空开 电路常识: 居民用电电压 220V伏特 工业用电电压 380V伏特 安全电压 36V以下 安全电流 30mA以下 照明线路由火线、零线组成 插座线路由火线、零线、地线组成 暗线(隐蔽工程) 必须使用塑铜线, 因为单层外皮散热好, 使用护套线是被国家明令禁止的, 护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。 明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。 强弱电不同槽,一般要求分开 $2以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。 电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。 电路最好离煤气管道 $2以上。 电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。 A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格, 而是指在适用中选择合适线径的电线, 这是在电线质量没问题的前提下进行的, 并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。 比如: 1平方毫米的电线正常承载 6
AL2、BYML?????首先你要是单独组装配电柜要明白字母数字代表什么意思配多大功率的配件,其次成品配电柜你就知道规格就可以按相应定额子目套定额就可以了,如果你是负责施工的你可以看一下图例和设计说明,或者下载个电气交底和规范上面的子目数字都很详细,希望可以帮到你,望采纳
