您好,支架一样也是需要按支架的设置规定去计算,
一般 管径在32以内的不用计算,大于40时需要计算支架
UPVC塑料管的生产
( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www. Word-to-PDF-Converter.net UPVC又称硬PVC,它是港乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性 树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。除了 用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办滕,使其具有 明显的实用价值。这些树脂有 CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的 熔体纘度高,流动性差,即使提高滨帄压力和熔体温度,流动性的 变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进 行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。 1、 塑料的处理 处于室温 24帏时后,吸渴量帑于 0.02%,因此无须烘干。如必 须干燥,可放入 60-70℃的热渔炉 3帏时,或 80℃的干燥机 1-1.5 帏 时。 回收料最多可用 20%与新料混合
UPVC塑料管的线膨胀量计算
UPVC 塑料管的线膨胀量计算
