1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
地下水就写地下水,地表水就写上产生原因
基坑降水
基坑降水 1、轻型井点降水和管井降水的区别 按正常设计施工的就是 轻型井点降水 ,根据现场条件, 为考虑成 本、工期,对轻型井点进行简化,减少井点管的长度及布置密度、不 做沙滤等,就是简易井点降水。 2、管井降水和轻型井点降水有什么区别 管井降水 ,是在基坑周围布置一些单独工作的管井, 地下水在 重 力作用下流入井中,用抽水设备将水抽走。 轻型井点 是一个由井管、 集水总管、普通离心式水泵、真空泵和 集水箱等组成的排水系统。 地下水从井管下端的滤水管凭借真空泵和 水泵的抽吸作用流入管内,汇入集水总管,流入集水箱,由水泵排出。 两者的主要区别在于 :①管井是单独作用的排水设备, 轻型井点 则是一个排水系统。 ②管井排水中地下水在 重力作用下进入管井,轻 型井点排水中地下水由其他设备的 抽吸作用流入井管。 3、基坑降水有哪些方法?怎样选取最好的方法? 基坑降水有 管井降水、轻型井点降水 、真空
基坑降水 (2)
基坑降水的方法 降水方法一般是指采用各类井点降低地下水位的方法。 深 基坑施工常需要挖掘到地下水位以下的含水层中。 因此开 挖前需把地下水位降低到边坡面和坑底以下, 以防止边坡 的塌陷和涌流, 并保证施工过程中处于疏干和坚硬的工作 条件下进行开挖。 有时基坑下会遇到承压含水层, 若不减 压,也将因渗流使基底破坏。同时, 还伴随着发生砂的隆 胀和坑底土的流失现象。 $ d, {' k( n. T) Q 根据基坑的尺寸和深度、 地质条件和土的特性, 地下水可 用各种降水方法控制。所以,恰当的设计、 安装和运转降 水和减压系统,将为施工带来下列各项好处: % G' h2 z) @7 V/ p 1. 防止基坑坡面和基底的渗水,保持坑底干燥,便利施 工。 2. 增加边坡和坡底的稳定性,防止边坡上或基底的土层 颗粒流失。 * w g" w3 r& _7 `) u; O" }! l% w7 k ! s
