按照这个板说明,图里的空调板和飘窗板都属于悬挑板,这里的悬挑板是双层双向还是单层双向。说明里的分布筋指的是上下层还是单层,悬挑板的受力结构是相反的,这里的下铁是指下部的负筋,不是上部的受力筋?
空调板和飘窗板都属于悬挑板,一般是单层双向。说明里的分布筋指的是水平方向的,悬挑板的受力筋应该是上铁,最好咨询一下设计人员吧
悬挑板和有梁板的区别
悬挑板和有梁板是建筑结构中的两种不同形式,它们在结构设计和施工中具有各自的特点和适用范围。悬挑板是一种从主体结构向外伸出的板型结构,通常用于阳台、雨棚等部位。而有梁板则是由板和梁共同构成的结构,梁承受板传来的荷载并传递给支撑结构。那么,悬挑板是否属于有梁板的一种呢?
悬挑板结构计算说明(新规范)
湖州工业建筑设计院 挑檐板配筋、裂缝及挠度计算原理 一、 确定计算方法 因为板的配筋面积研究的是 1米板宽 线荷载均为 1 米板宽的数值( b=1000mm) 挑檐采用雨篷构件的计算方法 二、 确定荷载分类、统计数据 1. 均布恒荷载标准值 gk (kN/m) 板自重 +板底板侧的抹灰、粉刷 +找平、找坡(面层) +其他材料(轻 质材料如 SBS防水、附加层、掺入的防水剂等可取 0.1) 材料容重参考:混凝土( kN/m 3)25 纸筋石灰抹底(抹灰)(kN/m)16 水泥砂浆找平、找坡(面层)( kN/m 3)20 C15细石混凝土(面层)( kN/m 3)23 水泥砂浆粉刷墙面单位自重( kN/m 2)0.36=20×0.009(厚)×2 2. 均布活荷载标准值 qk (kN/m) 取不上人屋面活荷标准值 0.7与雪荷载标准值的最大值 有翻边的(会产生积水)取积水荷载与以
