大样钢筋型号表达有误,是否打开软件不对,询问一下设计钢筋型号,这个大样是不是那个位置的线条?光这个局部看不出来。
钢筋的普线和高线是什么意思
钢筋的普线和高线是什么意思? 2008-03-14 11:41 线 -- 小圆钢,一级钢筋 普线指普通低碳钢热轧盘条,也称普通线材,它是由 Q195、Q215、Q235普通碳 素钢热轧而成,公称直径为 5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在 100-200kg。 普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。 高速线材: 用高速轧钢机轧制 普通线材 :普通轧机线材 高线和普线的质量标准都是相同的,只是生产线的不同造成包装外观的差异。 高线采用高速线材轧机上轧制, 生产节奏快、盘较大 (包中盘元通常是 整根、最 大盘重可达 2500kg)、包装通常比较 紧匝、漂亮 。 普线是用普通轧机轧制、 一般盘重较小,一包通常由几段盘元包装而成、 包装较 松、较凌乱 。 一般施工工地线材加工,对于是否高线和普线都不太介意。 但是在金属制品加工行业,比如生产冷螺、冷扭、制钉、拔丝这些
钢筋的普线和高线是什么意思 (2)
1 钢筋的普线和高线是什么意思? 2008-03-14 11:41 线 -- 小圆钢,一级钢筋 普线指普通低碳钢热轧盘条,也称普通线材,它是由 Q195、Q215、Q235普通碳 素钢热轧而成,公称直径为 5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在 100-200kg。 普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。 高速线材: 用高速轧钢机轧制 普通线材 :普通轧机线材 高线和普线的质量标准都是相同的,只是生产线的不同造成包装外观的差异。 高线采用高速线材轧机上轧制, 生产节奏快、盘较大 (包中盘元通常是 整根、最 大盘重可达 2500kg)、包装通常比较 紧匝、漂亮 。 普线是用普通轧机轧制、 一般盘重较小,一包通常由几段盘元包装而成、 包装较 松、较凌乱 。 一般施工工地线材加工,对于是否高线和普线都不太介意。 但是在金属制品加工行业,比如生产冷螺、冷扭、制钉、拔
这就是一个悬挑的线条,2!6应该是字体显示问题应该是2A6,C8@200就如图分布的悬挑受力筋
