钢筋的比重是7.85。
锚栓 (2)
锚栓 锚栓适用于混凝土桥梁的主要承重构件锚固, 不适用于严重风化 的混凝土桥梁, 混凝土桥梁采用锚栓加固时, 主要承重构件混凝土强 度等级不应低于 C30;对一般构件不应低于 C20。桥梁承重构件用的 锚栓,应采用有机械锁键效应的后扩底锚栓, 也可采用适应开裂混凝 土性能的定型化学锚栓。当采用定型化学锚栓时,其有效锚固深度: 对承受拉力的锚栓,不得小于 8.0 d o(d o为锚栓公称直径);对承受 剪力的锚栓,不得小于 6.5 d o,当定型化学锚栓产品说明书标明的有 效锚固深度大于 10d o时,应按植筋的设计规定核算其承载力。 在考虑地震作用的结构中, 严禁采用膨胀型锚栓作为承重构件的 连接件。当在地震区承重结构中采用锚栓时, 应采用加长型后底锚栓, 且仅允许用于设防烈度不高于 8度、建于一、二类场地的建筑物;定 型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于 7度的建筑物。 承重结构锚栓连接的
比重为3.554KG/M,
7.85
