图纸上是三级钢 但是招标清单是HRB400E的钢筋
按三级就可以了。
HRB400级钢筋与RRB400级钢筋的区别
HRB400 级钢筋与 RRB400 级钢筋的区别如下 --------------------------------------------------------- HRB 系列钢筋的全称是 "钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 " RRB 系列钢筋的全称是 "钢筋混凝土用余热处理钢筋 " 两类钢筋中同强度等级(例如同是 400Mpa 级),其主要技术指标力学基本相同,余热处理 钢筋的焊接性能与热轧钢筋相比, 有一定的差异, 延性和强屈比稍低。 由此,在工程应用中, 与热轧钢筋的使用范围存在实际的差异。 热轧钢筋(牌号为 HRB 系列)其 Agt 规定不小于 7.5%,伸长率为 16%~ 17%。可适用于 有高延性要求的配筋结构。当达到结构设计所要求的钢筋屈服强度上限和强屈比的要求后, 它可满足各类结构(包括一、二级抗震结构)的设计和使用要求。 热轧后带有控制冷却并自回火处理的钢筋(牌号为 R
完整word版,HRB400钢筋的优点
HRB400级钢筋的推广应用 通过近十年的推广应用, HRB400级钢筋 (新Ⅲ级钢筋 )的应用量已经占到相当的 比例。据部分工程项目统计表明, HRB400级钢筋在框架结构中梁钢筋的使用量 占到总工程的 36%,在混凝土板中的使用量占到总工程量的 18%。由此可以看出, 用于混凝土板中的小直径的钢筋使用量占总工程量份额较小, 是今后的重点推广 应用方向。 1、混凝土结构设计规范的修订情况 在《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)(以下简称“规范” )中修订 了 HRB400级钢筋最小配筋率,使 HRB400级钢筋的推广有更明显的优势。 1.1 钢筋的强度 《规范》中钢筋的强度标准值及强度设计值见表 1。 表 1 钢筋强度标准值与设计值 从表1可以看出, HRB400的强度设计值比 HRB235级钢筋和 HRB335级钢 筋分别提高了 71%和 16%。1.2 最小配筋率 在
有三级钢的,招标中的不一定正确,可以提出答疑的
