贵州市政16定额,中粒式沥青路面、细粒式沥青路面要套几条定额?向贵州专家请教!
按照设计图 要求 套用 沥青路面 定额子目的哦 。
沥青路面
京津塘高速公路北部新区段高架工程第十标 主线 上面层: 5cm 细粒式沥青混凝土( SMA-13,SBS(I-D)改性沥青) 检测项目:压实度(钻芯法) 、厚度、构造深度、渗水系数、弯沉、平整度等 中面层: 6cm 中粒式沥青混凝土( AC-20C,SBS(I-D)改性沥青) 检测项目:压实度(钻芯法) 、厚度、弯沉、平整度等 下面层: 12cm 沥青混凝土碎石 ATB-25 检测项目:压实度(钻芯法) 、厚度、、弯沉、平整度等 基层: 18cm 水泥稳定碎石( 4.0MPa/7d,骨架密实型) 底基层: 18cm 水泥稳定碎石( 3.5MPa/7d,骨架密实型) 检测项目:压实度(灌砂法) 、厚度、无侧限抗压强度、弯沉、平整度等 水泥稳定碎石( 4.0MPa/7d)基层顶面应该喷洒透层沥青( PC-2)并施做 10mm 下封层,各沥青混凝土层之间应喷洒粘层沥青。 桥面铺装 上
沥青路面习题
1 沥青路面习题 一、单选题 1、对沥青路面而言,为保证集料与沥青之间的粘附性,应尽可能选用( C)。 A、酸性石料 B 、中性石料 C 、碱性石料 2.我国沥青混凝土路面设计是以( B )为标准轴载。 A BZZ-100 或 BZZ-60 B 重 100kN的单轴荷载 C 黄河 JN-150 或解放 CA-10B D 8000 磅 3、下列哪种仪器是用来确定路表抗滑性能的: ( D )。 A、承载板 B 、三米直尺 C 、贝克曼梁 D 、摆式仪 4、以下几种岩石中, ( A )轧制的集料最适合于用作沥青砼表面层的原材料。 A、玄武岩; B 、石灰岩; C 、花岗岩; D 、片麻岩 5、热拌沥青混合料的动稳定度主要反映沥青混合料的( A ) A、高温稳定性 B 、低温抗裂性
分别套一条定额,沥青路面
