设置筏板变截面,角度选择90度
为什么很多隧道施工使用ECB防水板
ECB 防水板是国内外隧道、堤坝防水工程的片材。它的分子量达 25万。其性能随乙酸乙烯 含量的比例来调节产品的结构,并可分别适应多种用途的要求。它具有优良的柔韧性、耐寒 性、弹性、耐应力开裂性、比重轻,特别适用于拱顶内面的防水材料。它是乙烯醋酸乙烯共 聚物,经二段挤出三辊压延生产的片材。材料为半透明体属环保材料。 作用用途: 新建铁路、公路、市政道路、轻轨交通建设(包括桥面、隧道)、屋面、地下工程的防水, 水利建设、污水处理工程、垃圾填埋场工程、化工酸碱处理池等环保工程的防渗及耐腐蚀衬 垫使用。 建设隧道过程中,防水非常重要,很多时候会用到 ECB防水板。那么,为什么很多隧道施工 使用 ECB 防水板呢?因为它具有适应环境能力强、物理化学性能多、施工速度比较快的特点。 一、适应环境能力强 ECB 防水板的第一个特点是适应环境能力强。这是它能够被广泛使用在隧道施工中的重要原 因之一。因为它的
天道波形沥青防水板使用方法
天道波形沥青防水板使用方法 注意事项 1、施工中,施工人员必须正确佩戴安全带等防护工具,已确保安全; 2、禁止在雨雪等湿滑天气中进行安装作业。 施工方法 第一步:基层平整度检测 安装波形沥青防水板前,要检测屋面平整度,要求屋脊至檐口拉直线找平误差在± 5mm 以 内 第二步:附加防水层处理 采用涂料或卷材对屋面阴阳角等节点位置进行加强处理 第三步:保温板铺设(若需) 将保温板防水坡度平铺, 在附加层位置处, 将保温板打磨一定深度, 以保证保温板紧密接触 防水层 第四步:安装波形沥青防水板及挂瓦条 1、波形沥青防水板应纵向沿坡屋面由下向上铺设,防水板上下搭接时遵循上方防水板盖下 方防水板的方式并错缝排列(搭接长度不小于 100mm),禁止上下有通缝;横向按照逆风向 由一侧向另一侧安装,搭接处相互上下交替搭接(搭接宽度不小于一个波) ; 2、挂瓦条采用成品防腐木,规格不得小于规范要求尺寸 30
布置筏板后设置筏板变截面。
布置不同标号的筏板,设置筏板边坡或筏板变截面。
