你在相应梁的属性,钢筋属性,其他箍筋加,然后横向附加钢筋,在其他钢筋加
梁在间接加载情况下附加横向钢筋设计探讨
对梁在集中荷载作用下的受力进行了分析,提出了在确定附加横向钢筋的数量和位置时,应当考虑横梁与主梁的位置关系对主梁抗剪承载力的影响,并提出了工程设计中的具体处理方案。
钢筋定义
受力筋:指布置在梁或板的下部 .承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋 .吊筋 等。 怎么样区分板的 受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板, 那么平行于短跨方向的钢筋是 受力 筋,平行于长跨方向的钢筋是 架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢 筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为 分布筋; 以布置上来区分: 正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋, 在之上垂直分布的钢筋为 分布筋, 负弯矩筋 (如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 分布筋 : 出现在板中,布置在 受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定 受 力钢筋的位置并将板上的 荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因 混凝土的收缩 和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝 .属于构造钢筋。(满足 构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素, 所设置
