像这样的钢结构柱子,里面是钢构,该怎么用广联达画呢?
柱子不多,没必要画,手算快
用广联达怎么算钢结构
用心专注 服务专业 用广联达怎么算钢结构 一)钢构 1、算量思路:墙梁,支撑,拉条与屋面檩条,上下弦等构件,图纸只提供了平面,立面架 构图,这类构件就需要我们统计出长度,然后乘以比重,汇总出重量 2、算量流程: →CAD 中分解出需要统计的屋面钢构平面图或墙面钢构立面图 →导入到算量软件中 →定位后保存为 *.GVD 图形 →定义“自定义线 ”的属性,构件命名最好通俗易懂,如 “墙梁 C 型钢,墙梁 H 型钢,墙 拉条⋯⋯” →套定额,在 “自定义线 ”构件中将钢构的制作、安装、运输、刷油全部套完,并在工程 量表达式中录入 “CD×比重 /1000 ”;如果是斜拉条,那么后面多乘一个系数,变通地将平面 长度转化为空间长度 →描图,将 CAD 的图形显示出来,用画直线的命令可非常方便地描出各线构件 →汇总计算出工程量 (二)彩钢板 1、算量思路:彩钢板是一类比较特殊的构件,它所需要算的量非常
广联达画图技巧
1、 进入广联达后导入第一张草图后先将草图定位到坐标 0,0 点然后再开始识别轴网 2、 二次结构墙下无梁是要加加强筋,详见五、 10 条 3、 五、 1条“楼梯梯段板的上下部纵筋锚入支座长度应大于等于 Lae。 4、 画屋面时要看看五、 14和 15条放射筋的布置。 5、 当遇到结构降板时的计算设置问题。 6、 第七、 4(2)条,墙身的水平分布筋无法拉通设置时,应在连梁高度范围内增设与墙身 水平分布筋等量的梁侧纵向钢筋。 7、 剪力墙上要设置暗梁,详见第七、 5 条。 8、 第十一变形缝钢筋。 12、梁结构补充说明第一、 7 条是不是所有的主次梁都加箍筋和吊筋。 13、当墙内外侧保护层厚度不一样时,先画好墙再设置。 顺时针画墙, 软件默认为左侧为外 侧,右侧为内侧。在软件保护层厚度一栏填上“外侧厚度 /内侧厚度”。 14、算量开始时, 打开绘图区域, 然后“工具 -自动捕捉设置” ,把
