图1和图2都是棕黄色金属百叶,在广联达里怎么画呀?如果不是用画的,哪有该怎么弄呢?
用窗来画。套百叶的定额。百叶也是按平米来考虑的。
关于百叶窗问题汇总
建设行业大数据服务平台 造价通云知 http://yunzhi.zjtcn.com/ 关于百叶窗问题汇总 问:什么是百叶窗 ? 答:百叶窗是采用数片条形材料平行排列,通过转动百叶的角度来控制光线的 百叶窗 窗。 严格意义上讲百叶窗并非窗, 因为它在关闭时无法做到很好的密闭, 因此无法单独存在于建 筑中,必须和普通的窗或玻璃幕墙结合在一起使用。 传统的百叶窗是采用垂直排列的 固定角度的木条, 作为普通窗夏季的遮阳手段。 现代的百叶窗则多采用可旋转的细条形材质, 通过绳索联系起来, 并进行控制, 而且也不限于垂直排列, 也有水平排列采用类似窗帘的开 启方法。 来源: http://yunzhi.zjtcn.com/4139814.html 问:修百叶窗方法有哪些? 答:步骤 1:拉下百叶窗,让叶片水平倾斜。绳子的末端固定在下轨内侧。如果下轨是木制 的,那么打结的绳子末端就简单地钉在带子的末
消声百叶与普通百叶区别
消声百叶与普通百叶在功能和结构上存在显著的差异。消声百叶主要用于控制和减少噪音的传播,而普通百叶则更侧重于提供通风和遮阳功能。下面将详细探讨这两者的具体区别。
用窗绘制就可以
