应该是杀毒软件造成的
遇到CAD文件版本过高无法打开怎么解决
迅捷 CAD转换器: http://www.cadzhuan.com/ 遇到 CAD文件版本过高无法打开怎么解决? 遇到 CAD 文件版本过高无法将软件打开怎么办 ?怎么才可以将 CAD 格式的文件打开呢? 对于文件不兼容的情况, 想要快速的解决就需要我们进行版本文件的转换啦, 具体应该怎么 操作呢,下面一起看看吧。 1. 打开电脑将需要使用的迅捷 CAD 转换器软软件安装在电脑上,直接在浏览器 中搜索下载安装。 2. 双击就可以打开软件,进入软件我们根据需要选择 CAD 版本转换功能点击, 同时点击右侧添加文件,将需要转换的 CAD 进行添加。 迅捷 CAD转换器: http://www.cadzhuan.com/ 3. 选择转换 CAD 文件的格式以及需要的低版本格式,我们将格式选择为 dwg , 对于版本根据自己需要设置。 4. 下面进行转换文件的存储路径的设置,选择右上角的“浏
解决CAD无法打开文件
CAD打开文件时提示:“输入要打开的图形文件名”处理方法 2009年 05月 01日 星期五 13:21 CAD打开后,点击打开图形文件时, CAD系统弹出如下画面而不弹出打开图形对 话框,这样造成打开文件时十分不方便: 处理方法是:按 Esc键退出,然后单击新建, 系统就会显示默认打开新建图形模 板文件的完整路径及模板名称,如下图所示: 直接按回车键确认打开模板文件,然后在命令行输入“ FILEDIA”并回车确认, 系统弹出该命令的参数设置,此时输入“ 1”并回车,即可解决问题。 CAD对于此命令的说明如下: 此画面在 CAD帮助中可以看到,不知道如何调出帮助画面的,可在打开 CAD后, 按“F1”键,系统就会弹出帮助,在帮助单击“索引”项, 然后输入“ FILEDIA”, 找到“FILEDIA”并单击,最后单击索引最下方的显示即可显示该命令的说明。
