按涂刷的实际面积计算(表面积)
防火涂料怎么涂防火涂料施工方法有哪些
www.jiafenqi.com 防火涂料怎么涂 ?防火涂料施工方法有哪些? 防火涂料是用于可燃性基材表面, 能降低被涂材料表面的可燃性、 阻滞火灾的迅速蔓延, 用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。 当火灾发生时可以有效阻止火势的蔓延。 那么, 防火涂料怎么涂 ?防火涂料施工方法有哪些? 1. 刮涂法 这种方法最为常见。 就是常规涂抹后使用玻璃刚刮刀、 硬胶皮片等手工刮涂工具将基材 上或者缝隙里多余的防火涂料刮抹掉。 此方法十分费力, 而且容易产生材料的浪费, 一般用 于地面涂抹。 2. 辊涂法 这种方法也是经常能看到的涂抹方法。 先在辊子上抹上涂料, 然后抓住杆子一头, 按住 辊子进行来回滚动,将防火涂料黏在墙壁上。这种辊子中间是空心的,外形是个圆柱,表面 应该粘有合成纤维制成的长绒毛, 还有一个棍子方便人进行远距离涂抹。 辊涂法时间长久也 很费力,一般用在墙面涂抹上。 3. 刷涂法
墙面就是面积计算,金属就是按不同构件的系数折算出面积计算。
