请教一下,陕西绿化定额里面支撑杆的主材费是不是要补充进去呢,我看定额里面没有关于支撑的
你好,这个属于定额子目中包含的内容的。不需要再单独的套取的。如果是特殊的加固的话,你这个可以自己补充子目的。(按照每株苗木进行计算的就可以。)
支撑杆重量计算
杆件编号 原长度 新长度 原重量 新重量 *2 旧量 新量 T04A 3882 3808 98.99 97.10301906 194.2060381 197.98 194.206 T04B 4041 4032 103.045 102.8155011 205.6310022 206.17 205.631 T05A 3116 2949 48.51 45.910138 48.51 45.91 T05B 3457 3439 53.83 53.54971652 53.83 53.55 T06A 1132 1014 10.94 9.799611307 10.94 9.8 T06B 1357 1345 13.11 12.9940678 13.11 12.994 T12 3503 3336 89.34 85.08085641 89.34 85.081 T13 1752 1668 27.18 25.8768
你看子目吧如果有就不用补充计入,没有就需要补充计入。2020刘老师带你学做园林绿化预算-建筑课堂-工程建筑领域实训教学开放平台-建筑课堂-工程建筑领域实训教学开放平台 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
如果没有相应支撑杆定额,可直接补充
