1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
套路面垫层吧。
混凝土路肩技术交底
注:本表一式二份,由施工单位项目技术负责人填写,监理单位、施工单位保存。 交底内容: 根据设计图纸,在路面左侧和右侧设 C30混凝土护肩。具体内容如下: 一、施工准备 路基边坡坡率按照 1:1.5 刷坡,清除多余土方,坡面密实。 二、测量放线 按照设计要求进行测量放线,直线段每 20m设置桩橛,曲线段不大于 10m,坡脚处用白灰线标识。 三、土路肩施工 土路肩回填必须分层压实或夯实,表面要求平整、密实,压实度要求达到图纸及规范要求,回填宽度按照设计图纸,向外侧 2% 的流水横坡。路肩施工完成后报监理工程师检验,检验合格后准备下一工序施工。 四、立模 (一)模板支立 现浇C30混凝土护肩模板均采用竹胶板。模板支立时接缝处粘贴密封条,防止漏浆。支撑牢固,支立完成后进行加固,防止胀 模、跑模等现象的发生。 (二)模板的拆除 1、模板的拆除时间应根据结构物特点、模板部位、混凝土强度、混凝土的
混凝土路肩技术交底大全书 (2)
. . 《技术交底书》 技术交底书 表格编号 1309-1 项目名称 中铁航空港集体莞惠城际 GZH-15项目 第 1 页 共 12 页交底编号 工程名称 路基防护工程混凝土路肩 设计文件图号 莞惠施 LJ-DY-30 施工部位 惠州北动车运用所 ZXDK3+200至 J1K5+735.91 交底日期 技术交底内容: 一、技术交底范围; 根据莞惠城际技术标准编制填方路堤混凝土路肩。 二、设计情况; 本标段为动车运用所范围, 起终点里程为 ZXDK3+200至 J1K5+735.91,路基边 坡全长 3505m,主要为填方路堤。路肩结构为底宽 0.75m、顶宽 0.3m、斜边长 0.541m, 底脚结合混凝土预制块连接施工。 三、开始施工的条件及施工准备工作; 1.施工调查 开工前对施工区域的路基填筑情况、水沟等附属结构、管线等施工情况进行 全面调查;对施工运输、水源、电源、通信及相关
路肩也是道路的一部分,可按路面面层设置可以,但建议查看当地定额说明确定
靠近村庄和城镇或者混合交通很严重的二级、三级和四级公路路段,路肩应该加固,以便路肩能完全发挥作用。
