A型柔性铸铁管一端使用柔性法兰连接另一端使用密封胶圈连接
B型柔性铸铁管是两边都是法兰连接
W型柔性铸铁管是无承口,卡箍连接
铸铁排水管总的来说分为三大类的,即W型无承口铸铁排水管,A型铸铁排水管,B型铸铁排水管.
其中W型无承口铸铁排水管在安装施工中采用不锈钢柔性卡箍连接,
A型铸铁排水管在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接的,
B型铸铁排水管综合了W型和A型铸铁排水管的优点,直管部分采用W型无承口铸管的,管件采用双法兰结构了。这种连接组合既有A型接口连接强度高和安装便捷的优点,又因采用W型直管而降低了材料成本,可以加之B型管件设计结构较为紧凑,较A型管件节约安装空间的。但这三种管都有抗震性能好,密封性强,施工简便,便于维修,使用可靠等优点,因此又称之为抗震铸铁管了。
其中W型铸铁管则又细分为W型铸铁管和W1型铸铁管的,两者主要区别在于壁厚的区别了,因为南北方气温的差异的,北方天气寒冷对管材的要求更高了,所以一般来说W型铸铁管主要用于北方的,而W1型铸铁管主要用于南了方。
柔性铸铁管安装要领
柔性铸铁排水管室内安装要领 (一)室内柔性铸铁排水管道安装 建筑物内部铸铁柔性铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后 安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁柔性铸铁排水管一般采用承插连接。 柔性铸铁排水管的安装铺设原则: 1 先地下、后地上; 2 先大管、后小管; 3先主管、后支管。 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位 置画线定位。) (1)排出管的埋深取决于室外柔性铸铁排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外柔性铸铁排 水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于 90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于 0.3m,其水流 转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。 (2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制 好的管道托、吊牢固,横管支承
柔性铸铁管型号规格及铸铁管的主要优点
柔性铸铁管型号规格及铸铁管的主要优点
