控制线连接能动的设备,比如风机,水泵等,信号线连接带点位的设备,比如烟感,手报,消火栓按钮等
多联机信号线
多 联 机 信 号 线 1.室内、室外机的电源连接线一般用 BV3*护套线 ,室内、室外机的信号连接线最 好用屏蔽双绞线 ,规格根据线路长短确定 ,一般为 RVSP2*~RVSP2* 。 2.室内机之间的信号线采用串连 ,禁止环形连接。 3.室内机线控线用屏蔽三芯线 ,长度 10M 内用 RVVP3*, 超过 10M 长度采用 RVVP3*。 对于水系统空调也想补充一下,风机盘管的控制与多联机室内机控制类似。风 机盘管设二通阀,二通阀与风机盘管的温控器是配套的,之间的接线也分电源 线和信号线,一般为 5 根。厂家不同线径也有些许的差别。 大金的 1.电源线 ; 室内外机分别供电,室外机三相电,室内机单相电,单独做电源线 和线管。 2.控制线 ,从室外机跟在铜管绑在一起走,必须串联,两芯护套线(),日立空 调必须是屏蔽线,各厂家不一。 3.温控器线,从室内机到墙面,两芯护套线或屏蔽线()。
消防报警信号线和电源线的型号及颜色!
消防报警信号线和电源线的型号及颜色! 【消防布线 】 1、每个回路最多 256 个地址点,一般要求 20%余量。 2、 烟感、温感 ZR.RVS-2*1.5mm2一对。 3、手动报警按钮穿 ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电话线 RVVP-2*1.0mm2 一条。 4、消火栓穿 ZR.RVS-2*1.5mm2一对,水泵直控线 ZR.BV-1.5mm2两条,颜色为黑色和 白色(到消防泵房水泵控制柜) 。 5、 I/O(输入 /输出)模块穿 ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线 ZR.BV-2.5mm2两条,颜 色为红色和蓝色。 6、声光报警器穿 ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线 ZR.BV-2.5mm2两条。 7、输入模块(信号蝶阀、水流指示器用)穿 ZR.RVS-2*1.5mm2。 8、水泵直控线(消防控制中心到消防泵房控制柜)穿 ZR.BV-1.5mm2六条,整个小区
