焦渣垫层套 垫层炉渣可以吗,这个需要再套模板吗
可以的。模板是左右侧,高度是150。要计算的。
炉渣垫层
工程名称 交底部位 工程编号 日 期 交底内容: 炉渣垫层 本技术交底适用于混凝土基层上做炉渣垫层工程。 1.材料要求 (1) 炉渣:宜采用烟煤炉渣,表观密度应为 800kg/m 3以内;炉渣内不应含有机杂质和未 燃尽的煤块,粒径不应大于 40mm,且不可大于垫层厚度的 1/2;炉渣粒径在 5mm以下者,不 得超过炉渣总体积的 40%。 (2) 水泥: 325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,也可用火山灰水泥或粉煤灰水泥。 (3) 石灰:块灰使用前需经水粉化,过筛;也可用加工磨细石灰粉水溶后使用。 2.主要机具 (1) 机械:搅拌机、手推车、平板振捣器。 (2) 工具:压滚 (直径 200mm、长 600mm),平铣、计量斗、筛子、喷壶、浆壶、木拍板、 3m和 1m木制大杠和扫帚等。 3.作业条件 (1) 结构工程已经验收,控制地面,楼面的+ 50cm标高水平线已弹好,门框安装完毕。 (2
炉渣垫层施工工艺
一、施工准备 1.材料及主要机具: (1)炉渣:炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块,粒径不应大于 40mm(且不得大于 垫层厚度的 1/2),粒径在 5mm 及以下的体积,不得超过总体积的 40%。 (2)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号 325号以上。 (3)熟化石灰:生石灰使用前 3~4d洒水粉化,并加以过筛,其粒径不得大于 5mm。熟化 石灰亦可采用加工磨细生石灰粉,使用前加水溶化后方可使用。 (4)主要机具:搅拌机、手推车、压漆石制或铁制,(直径 200mm,长 600mm)、平铁 锹、计量器、筛子、喷壶、浆壶、木柏板、 3m 和 1m长木制大杠、笤帚、铁錾子、 钢丝刷等。 2.作业条件: (1)结构工程已经验收,并办完验收手续,门框已安装完,墙面上 +50cm 水平标高线已弹 好。 (2)预埋在垫层内的电气及其它设备管线已安装完(用细石混凝土或 1
