你好,请问消火栓箱安装套用什么定额合适呢?包括箱内是水带、水箱、自救盘等。
套用消防工程中,室内消火栓定额。
消火栓箱安装检查记录
序 号 型号 规格 栓口 方向 标志 结论 1 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 2 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 3 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 4 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 5 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 6 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 7 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 8 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 9 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 10 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 11 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 12 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 13 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 14 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 15 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 16 SG24D65Z-J 向外 明显 合格 17 SG24D65Z-J 向外 明显
消火栓箱安装及品控要求
消火栓箱安装及品控要求 工艺流程图 实物效果图 平面工艺图 三维模型图 箱体尺寸预留 (暗装) 材料准备 消火栓支管安装 消火栓箱体安装 消火栓安装 · 消火栓配件安装 品控要求 1.航站楼室内消火栓采用带应急照明及灭火器箱组合式消防柜(丙型) , 箱内设有 DN65消火栓一个, 25米长消防水带 ,19mm,水枪 1支,消防卷 盘一个, 5Kg磷酸铵盐手提式灭火器 4具,消火栓箱内均应带发光二极管 (LED,DC24V)。 2.防火墙上暗装消火栓背后做厚度不小于 3mm双面刷有防火涂料的钢板 封堵。 3.暗装墙预留洞尺寸为 750*1900*240(宽 *高*深),底距结构地面 100mm。 4.暗装消防箱配合墙体及装饰安装,明显标识红色“消火栓”及“灭火 器”等字样。
