图号,改为358。
钢筋的弯钩形式有三种
钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图 9-47)。半圆弯钩是 最常用的一种弯钩。 直弯钩只用在柱钢筋的下部、 箍筋和附加钢筋中。 斜弯钩只 用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 ( a)半圆弯钩;( b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图 9-47所示的简图(弯心直径为 2.5d、平直部 分为3d)计算:对半圆弯钩为 6.25d,对直弯钩为 3.5d,对斜弯钩为 4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致, 钢筋粗细和 机具条件不同等而影响平直部分的长短 (手工弯钩时平直部分可适当加长, 机械 弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时, 对弯钩增加长度常根据具体条件, 采用经验数据,见表 9-24。 半圆弯钩增加长度参考表 (用机械弯) 表9-24 钢筋直径( mm) ≤6 8~10 12~18 20~28 32~36
焊接弯头
焊接弯头 焊接弯头的分类方法,按它的曲率半径来分,可分为长半径弯头和短半径弯头。 长半径弯头指它的曲率半径等于 1.5倍的管子外径,即 R=1.5D.短半径弯头指它 的曲率半径等于管子外径,即 R=D。公式中的 D 为弯头直径, R 为曲率半径。 最常用的是为 1.5D的弯头,如果在合同中没有注明是 1D 或者 1.5D,那么是要 优 化 选 用 1.5D 的 。 我 国 最 常 用 的 执 行 标 准 有 GB/T12459-2005, GB/13401-2005,GB/T10752-1995.河北泰丰公司就有焊接弯头出售 。 焊接弯头生产的工艺流程, 若做长半径弯头,要先选定规格, 提出管料。扩径率, 通过理论计算,一般扩径率在 33%-35%之间,倒推回去。短半径 219mm的一 般的扩径率为 50%.选好原料后,按弯头规格下料,再考虑曲率半径, 比如,90° 的弯头,通过其曲率可以
图号,改为358。
