我在定额软导线定额中,最大的只有4mm的,这怎么办
那就需要用动力线路计算的。
电线电缆中BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV是什么意思
电线电缆中 BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV是什么意 思? 都是电线的一些型号 B系列归类属于布电线,所以开头用 B,电压: 300/500V V就是 PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是 (软 )的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体 +绝缘 拿 2.5mm2 为例: BV是 1 根直径 1.78mm 和 7根 0.68两种 BLV是 1 根直径 1.78mm BVR是 19 根直径 0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比 BVR更软,还是 2.5是 49 根 0.25mm 铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比 RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜
控制电缆
套管内穿6平方的铜线即可
如果软导线中没有该截面的导线,参考电缆定额;
只能套4mm的。
RVV线套什么定额
