紧固件不另外计算,相应子目已经包含。
钢结构锚固地脚螺栓选用表
259 锚固螺栓 锚栓用于上部钢结构与下部基础的连接, 承受柱弯矩在柱脚底板 与基础间产生的拉力, 剪力由柱底板与基础面之间的摩擦力抵抗, 若 摩擦力不足以抵抗剪力,则需在柱底板上焊接抗剪键以增大抗剪能 力。 锚栓一头埋入混凝土中, 埋入的长度要以混凝土对其的握裹力不 小于其自身强度为原则, 所以对于不同的混凝土标号和锚栓强度, 所 需最小埋入长度也不一样。为了增加握裹力,对于 Φ39 以下锚栓, 需将其下端弯成 L 型,弯钩的长度为 4D;对于Φ39以上锚栓,因其 直径过大不便于折弯,则在其下端焊接锚固板。 锚栓的锚固及构造详见表 7-5 与表 7-6。 260 表 7-5-1 Q235 钢 锚 栓 选 用 表 锚栓直径 d (mm) 锚栓截面 有效面积 A0 (cm) 连 接 尺 寸 锚 固 长 度 及 细 部 尺 寸 每个螺栓 的受拉承 载力设计 值 t aN (KN)
螺栓道钉锚固
铁路工务螺栓道钉用锚固剂 应用行业: 铁路 TD型道钉锚固剂 1 、特点 铁路混凝土轨枕、 桥枕的道钉,大多采用硫磺锚固剂锚固。 硫磺锚固道钉要熬制 硫磺,对环境造成污染, 施工也较麻烦; 混凝土局部受热可能产生裂缝, 降低道 钉使用寿命。 TD型道钉锚固剂是以无机混合料为原料的新型高强锚固材料,它 具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工等特点。特别是省去加热工序,对环境无 污染,避免了现场施工的火灾隐患。 轨枕道钉锚固后, 经 200万次疲劳试验效果 良好。 2 使用范围 1).铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固; 2).装配式桥梁的胶结接头的锚固; 3).机械设备地脚螺栓的锚固; 4).混凝土结构加固工程中牵钉的锚固。 3 主要技术指标(见下表) 4 使用方法 1).清除孔内杂物、粉尘及污染物。 2).在锚固孔底用木塞、粘土等堵严,防止漏浆。道钉的锚固深度不得小于 150mm。 3).清除道钉
CKL2与钢柱的连接按下两个截图锚固连接。
