石油化工检修定额中J4 516-J4 524子目 包含桥架揭盖板和盖盖板两项内容,还是一项?
桥架安装含盖盖板,如果再揭再盖,需要有变更洽商(增加电缆),才能予以计算。
电气车间桥架盖板排查计划表
电气车间桥架盖板排查计划表
桥架盖板搭扣
桥架盖板搭扣 是用于桥架建设中桥架工地电线槽上所使用,把搭扣与盖板起到紧固扣合等作 用。 桥架盖板使用的搭扣一般体积较为小巧,且不占空间,其主要起到易于线路的维护等工程作 用,桥架线槽在建设领域上大多客户都称叫为桥架搭扣。 桥架盖板扣锁如何安装方法 桥架盖板与线槽把电线等铺设好,然后进行把需要的盖板扣上采用搭扣将两边紧盖板扣住即 可,一般情况下桥架线槽比较长,为此需要进行安装装置搭扣,并且隔一定的距离对应地两 边安装一个桥架盖板搭扣。 桥架在安装搭扣时需要测算好搭扣安装的距离和搭扣数量,并且在每一个装置搭扣位置进行 做好安装的记号,工人施工时,在标记的地方 将桥架盖板扣锁安装上,这里有一个重要的尺 寸需要把握好,就是扣座与扣身的距离,不能太大或太小,太大了,扣环的距离不够长扣不 上,太小了扣不紧盖板所以一定要做得刚刚好,达到搭扣产品与桥架线最佳效果。 在安装时我们可以采用焊接安装或者螺丝开
是二项内容
揭盖板与盖盖板分别计算一次。
