我所了解的接地极 要么就按照根数计算 ,要么就按照面积计算,现在碰到一种情况,就是图纸要求利用基础底板钢筋做接地极,然后接地极按照底板钢筋量取的工程量,按照米数计算,我想问下,有这种计算接地极的吗?
也有这样算的,计算长度套用均压环定额进行组价
接地极
接地极 1.1 接地极制作安装:定额套用 2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地 极和接地极板(块) 1.2 说明:接地极即接地体, 是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。 接地极 的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5 米计算,若设计有管帽时,管帽另 按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。 二、接地母线 2.1接地母线敷设:定额套用 2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、 铜接地绞线敷设 2.2 说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接 地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于 0.5米,然后埋入扁铁。接 地母线不做散流作用, 接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。 户外接地母线挖沟 的沟底宽度按 0.4 米,上宽为 0.5米
接地极
井下如下地点应装设局部接地极: 采区变电所(包括移动变电站和移动变压器) ; 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备; 低压配电点或装有 3 台以上电 气设备的地点;无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、 回风巷、集中运输巷(胶 带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面, 至少应分别装设 1个局部接地 极;照明综保和煤电钻综保必须同时装设局部接地极和辅助接地极, 且两者之间 的距离不得低于 5m;具有漏电保护的电气开关 (有试验功能),必须按要求敷设 局部接地极和辅助接地极。 二、井下主接地极应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于 0.75m2、厚度不得小 于 5mm;局部接地极用两根长度不得小于 1m、直径不小于 22mm的镀锌铁管。 每根管子上至少要钻 10个直径不小于 5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面 (偏 差不大于 15°),并必须埋设于潮湿的地方。 两管之间相距 5m以上,垂直
还没有听说过这种计算方法
很多接地极都是把底板内的钢筋焊通做接地极,
还没有听说过这种计算方法,如果你确定安徽定额的计算规则是这样,套用均压环子目按延长米计算。
