不可以,没有这个功能,
地暖盘管
技 术 交 底 记 录 表 C2-1 编 号 工程名称 张北天保新城住宅小区 交底日期 年 月 号 施工单位 天保建设集团有限公司 分项工程名称 地暖盘管 交底提要 原材料、施工工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 一、操作工艺 1、工艺流程:施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀 带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置 过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次 水压试验)→运行调试 2、地暖施工前,楼地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平、直且无积灰现象。 3、分集水器用 4 个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 水平安装时,一般宜 将分水器安装在上, 集水器安装在下, 中心距宜为 200mm,集水器中心距地面应不小于 300 mm。 4、用乳胶将 10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴
地暖盘管 (2)
技 术 交 底 记 录 编 号 工程名称 张北天保新城住宅小区 交底日期 年 月 号 施工单位 天保建设集团有限公司 分项工程名称 地暖盘管 交底提要 原材料、施工工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 一、操作工艺 1、工艺流程:施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀 带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置 过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次 水压试验)→运行调试 2、地暖施工前,楼地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平、直且无积灰现象。 3、分集水器用 4 个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 水平安装时,一般宜 将分水器安装在上, 集水器安装在下, 中心距宜为 200mm,集水器中心距地面应不小于 300 mm。 4、用乳胶将 10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
计算这个没有意义,定额含量不会依据你计算的个数。
1:不知道你知不知道 shift+左键功能
2:一般变径都会有可以选取的点,应该是变径的时候CAD图纸得管线停顿了 可以选取,没有那就看回答1
