280°防火阀和排烟阀同规格能差多少钱
差别不大吧,防火阀还比排烟阀贵60元左右
防火阀与排烟防火阀以及排烟阀的区别
防火阀与排烟防火阀以及排烟阀的区别 防火阀 概念 安装在通风、 空气调节系统的送、 回风管道上,平时呈开启状态, 火灾时当管道内烟气温度达到 70℃时关闭,并在一定时间内能满足 漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 (防火阀的名称 符号 FHF) 组成 防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 性能及用途 采用 70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于 通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。 设置部位 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为 70℃的防火阀: 1.穿越防火分区处; 2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4.穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。 注:当建筑内每个防火分区的通风、 空气调节系统均独立设置时, 水平风管与竖向总
防火阀排烟阀安装说明 (2)
防火阀 排烟阀安装说明、工作原理、联动说明 1.防火阀、防火调节阀,常开, 70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起 火灾关断作用,可以设置输出电讯号, 烟感超过 70度时阀门关闭,连锁送(补) 风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开, 70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可 由消控室远程控制关闭, 一般用于平时送风、 火灾补风共用风管系统中, 火灾时 可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀, 280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和 1 相似,只是熔断 温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处, 烟气温度超过 280度时自动熔 断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启, 280度熔断关闭,或手动关闭)一般应 用于排烟系统中, 可在排烟风机吸入口安装一个, 火灾时由消控室控制开启, 关 闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述 3,各个单位
