电梯四周剪力墙范围就是核心筒
框架核心筒
9.2 框架 -核心筒结构 9.2.1 核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的 1/12 ,当筒体结构设置角筒、 剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。 9.2.2 核心筒应具有良好的整体性,并满足下列要求: 1、墙肢宜均匀、对称布置; 2、筒体角部附近不宜开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于 500mm 和开洞墙的截 面厚度; 3、核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的 1/20 及 200mm ,对一、二级抗震设计的底部加强部位 不宜小于层高的 1/16 及 200mm ,不满足时,应按本规程附录 D 计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或 扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于 160mm ; 4、筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排; 5、抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置交叉暗撑、设水平缝
住宅核心筒设计要点
毕业画了三年施工图后,我去面试了一家国内知名地产公司。设计部经理一面我很顺利,因为我能说会道。二面遭遇了一个技术型负责人,考 了我仨问题: 1.一块商住用地容积率 4.7,应该盖多少层? 2、超市的层高通常是多少? 3、30 层住宅公摊最小能做到多少平米,并默画一个 30 层两梯六户平面。 今天,就第三个问题展开讨论《住宅核心筒设计要点》。 一.高层住宅楼中筒的基本元素 1.安全疏散口:封闭楼梯或防烟楼梯及前室 2.电梯,电梯厅及消防电梯前室 3.公共走道 4.设备设施及设备管井 二.各元素设计的基本要点 1.楼梯及前室 1) . 基本要求: 梯段净宽 ≥ 1.1M(墙边到扶手中心线的净空尺寸) 梯步净宽 ≥ 260mm;梯步净高≤ 175mm 梯步数每段≤ 18 步 普通楼梯基本尺寸: 4700*2600 ( 8*260+2400+200=4680 ),参见图 1。 剪刀楼梯基本尺寸:
