波纹补偿器需要单独套定额吗?北京2012
一、金属软管、波纹补偿器都需要单独计算。
二、波纹补偿器一般用在主干管上(主干管没有这小的规格);
三、DN20、DN25只能是金属软管。
波纹补偿器
1 / 9 波纹管(膨胀节 /补偿器)功能及工作原理 补偿器的功能及工作原理 波纹管补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节,由构成其工作主体的波纹管 (一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。是用以利用波纹管 补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因 而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和 角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振 动、降低噪音等 .在现代工业中用途广泛。 2.补偿器执行标准: 金属波纹管采用 GB/T12777-2008并参照美国"" EJMA""标准,优化设 计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好、抗疲劳度高等优点,材料采用 1Cr18Ni9Ti,OCr19Ni9奥氏体不锈钢, 800,800H,600,625,钛材( TA1, TA2),钛合金等材料。两端接管或法兰采用低碳钢或
波纹补偿器
波纹补偿器 又叫金属波纹补偿器,不锈钢波纹补偿器 压力级别 0.1MPa-2.5MPa。 1、不锈钢波纹补偿器结构简图 2 、 不 锈 钢 波 纹 补 偿 器 产 品 代 号 举 例 : 0.6TWY500 × 8JB 表示:不锈钢波纹补偿器公称通径为 500mm ,工作压力为 0.6Mpa ,(6kg/cm2 ) 波数为 8 个,不锈钢管连接的轴向型外压式不锈钢伸缩器。注:疏水口 的设置按用户要求 3、不锈钢波 纹补偿器结构特点 不锈钢波纹补偿器由一个或多个波纹管通过中间接管串接在一起,两端分别与内封 板和封底板焊接后,再分别与通管外管相连、波纹管波数较 多。 4、不锈钢波纹补偿器补偿特点 该 不锈钢波纹补偿器主要吸收轴向位移,具有补偿量大,保温性能好,残余介质可以排除、易安装,稳定好 等特点,但在用于大口径管系时因内压推力过大,要特别注意固定支架的强度,以免在试压时出现固定支 架坍塌
需要,必须要。
需要单独套定额
执行螺纹阀门按照子目,修改主材即可。
