刷红丹漆两遍要怎么设置,定额只有一遍
如果有增减一遍的子目就套那个,没有的话,也只能在一遍的子目上*2了。
工程刷漆要求
摘要:墙面刷漆的工艺流程 涂刷乳胶漆工艺流程 1. 主要施工工艺 清扫基层→填补腻子, 局部刮腻子, 磨平→第一遍满刮腻子, 磨平→第二遍满刮腻子, 磨平→涂刷封固底漆→涂刷 第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂 ... 涂刷乳胶漆工艺流程 1. 主要施工工艺 清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍 满刮腻子, 磨平→第二遍满刮腻子, 磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子, 磨 平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。 2.施工要点 基层处理是保证施工质量的关键环节, 其中 保证墙体完全干透是最基本条件,一般应放置 10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍 腻子,至满足标准要求。 乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连 续迅速操作,一次刷完。涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨 一遍。一般应两遍以上。 3. 注意事项 (1)腻子应与涂料性
应该还有第二遍的子目,去套用就可以了,
