之前10定额有报警控制器定额子目可以套,现在18定额找不到,要套哪个比较合适
没有的可以借用模块、联动控制器、探测器的安装的定额 子目去计算,主材单价按实际报警器的主材单价去输入 ,安装定额 中都是不包括主材单价的,一般只要大小规格或安装工艺相近的都是可以借用的
火警报警控制器crt故障
本文将对比并详细说明火警报警控制器CRT故障在建设工程领域中的不同情况和解决方案。
火灾报警控制器
火灾报警控制器 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心, 是一种可为火灾探测器供电, 以及将探测 器接受到的火灾信号接收、显示和传递, 并且能发出声、 光报警信号, 同时显示及记录火灾 发生的部位和时间,并能向联动控制器发出联动通知信号的报警控制装置。 火灾报警控制器的分类 ( l)按使用环境分类 ①陆用型火灾报警控制器。 陆用型火灾报警控制器在建筑物内或其附近安装, 是最通用 的火灾报警控制器。 ②船用型火灾报警控制器。 船用型火灾报警控制器用于船舶、 海上作业。根据国家标准, 其技术性能指标相应提高,例如工作环境温度、湿度、耐腐蚀、抗颠簸等要求高于陆用型火 灾报警控制器。 (2)按其防爆性能分类 ①非防爆型火灾报警控制器。 无防爆性能, 目前民用建筑中使用的绝大部分火灾报警控 制器就属于这一类。 ②防爆型火灾报警控制器。 有防爆性能, 常川于有防爆要求的场所,如石汕、 化工企业 用的工
