2019-08-05 16:22:26 补充
上面的两种钢筋怎样画啊,有哪位知道帮忙解答一下,谢谢啦
先布置剪力墙,全高的,然后布置人防门框墙。
活门槛人防门门下槛详细做法
活门槛人防门门下槛详细做法 1、底板钢筋施工阶段, 钢制活门槛式人防门下槛梁钢筋混凝土施工 应注意什么? 钢制活门槛式人防门的密闭包括:一是门扇与门框之间的密闭;二 是和活门槛与人防门框下框之间的密闭。 人防门门扇与门框之间的密闭, 是靠关闭人防门时,门扇水平方向挤压门扇与门框之间的橡胶条,使其 产生压缩变形而得以实现的。同样,活门槛与下框之间的密闭也是压缩 橡胶条来实现的, 唯一不同之处就是, 压缩胶条的方向是垂直于地面的。 即用螺栓将活门槛安装到下框时,产生垂直方向的压缩作用,使得位于 活门槛下方的橡胶条在活门槛与下框的前角钢产生压缩来实现密闭。钢 制活门槛式人防门下框构造如下图: 事实上由于设计单位对活门槛式人防门框构造不是很清楚,常常是 忽略前角钢下钢筋混凝土的设计做法,施工单位照图施工完毕后,就会 出现下槛梁迎冲击波侧的前角钢及其锚固钩“悬空” 。前面讲过,活门槛 的密闭是靠拧紧
钢结构活门槛双扇防护密闭门、密闭门 (3)
