需要分开冷 热管
空调水冷冷水系统和风冷冷水系统的比较
空调水冷冷水系统和风冷冷水系统的比较 .txt 如果青春的时光在闲散中度过, 那么回忆岁月 将是一场凄凉的悲剧。杂草多的地方庄稼少,空话多的地方智慧少。即使路上没有花朵,我 仍可以欣赏荒芜。一、风冷机组与水冷冷水机组的初投资的比较 风冷热泵机组所需的附属设施为:冷冻水泵、集水器、分水器而水冷式冷水机组所需的设施 为:专用机房、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、集水器、分水器。从中可以得出在初期投资 中风冷热泵机组要小于水冷式冷水机组。 二、风冷热泵机组与水冷冷水机组的运行费用的综合比较 1、电量的比较: 比较两者的耗电量应明确机组装机容量与耗电量的区别及负荷分布对机组效 率和耗电量的影响。全负荷时,风冷式冷水机组之冷凝温度高于水冷式机组,故风冷式冷水 机组的压缩机需要较大的功率,但是空调负荷在整个夏季的分布式及不均匀的,所以机组在 最大负荷下运行的时间是极其有限的。风冷式冷水机组的冷凝温度取决于
空调冷水系统的沿革与变流量一次泵水系统的实践
变流量一次泵水系统是一种节能的空调水系统。变流量一次泵技术是基于冷水机组控制技术进步发展起来的创新技术。概述了空调水系统的演变、发展与存在的问题,详细阐述了变流量一次泵水系统发展的技术背景、难点,优缺点和一些关键问题,介绍了该系统在美国的研究与工程应用现状,总结了该系统的设计要点与运行指南,提出了四点看法。
分开计算有助于工程量的核对,另外热水系统还需要保温,所以应该分开计算工程量
