Φ50@150*150pvc泄水孔这个什么意思,泄水孔怎么算
“Φ50@150*150pvc泄水孔”文字也无法看清楚,应该不是泄水孔。下面的泄水孔数量是两排,长度/2.0*2计算是可以的。
3154挡土墙滤层、泄水孔检验批质量验收记录
监理单位 验收记录 (CJJ2-90) 第 12.4.2 条 (CJJ2-90) 第 12.4.3 条 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) (CJJ2-90) 第 12.4.1 条 ±50 ±200 施工 单位 检查 意见 质检员签名: 年 月 日 市政基础设施工程 挡土墙滤层、泄水孔检验批质量验收记录 平均合格率(%) 间距 一 般 项 目 1 泄水孔设置符合设计规定,泄水孔通 畅。 2 孔口进口允许偏差 (mm) 高程 反滤层的各种材料规格必须符合设计 规定,不得混杂。 施工与质量验收规范的规定 不合格点的实测 偏差值或实测值 主 控 项 目 1 泄水断面及坡度不得小于设计规定。 验收规范及图号 参考(CJJ2-90) 施工与质量验收规范的规定 施工单位检查记录 2 分项工程名称 项目经理 技术负责人 分包单位 验收部位 主要
浅谈桥梁泄水孔常见问题及施工方法(20201016112756)
最新【精品】范文 参考文献 专业论文 浅谈桥梁泄水孔常见问题及施工方法 浅谈桥梁泄水孔常见问题及施工方法 摘要:经济的快速发展和人们生活水平的额提高,使得近些年 来高速公路建设发展的速度非常快, 桥梁工程泄水孔病害也成了其工 程中的重要质量通病, 这不但给桥梁的结构造成了影响, 同时还影响 了桥梁的外观。因此,本文探讨了桥梁泄水孔产生的病害,并对其原 因进行了分析,进而阐述了其具体的施工方法。 关键词:桥梁;泄水孔;施工 中图分类号: TU997文献标识码: A 引言 当前,桥梁泄水管施工中的材料主要分为 PVC泄水管及铸铁泄水 管这两种,其中铸铁泄水管在工程中应用的更为广泛。 桥梁因为长时 间通车运营导致泄水孔出现了不同程度的锈蚀、老化、堵塞、确实等 病害,而如何控制这一系列的病害,是当前重点需要解决的问题。 泄水孔中常见病害 (1) 泄水管锈蚀、老化、破损。 (2) 泄水管伸出
就是直径50管,间距150*150,一般不会间距这么短你注意单位哦
你好,这个就是计算个数的,那个图纸上说的是间距2000*2000进行布置的,你就按照整个支护的面积进行计算。(你这个图纸看不是很清楚)
