周边水闸排水对东风西沙水库取水口影响研究
为了研究崇明岛内汛期周边水闸排水对东风西沙水库取水口水质的影响,以水库上游新建水闸为例,在对水闸汛期排水风险进行初步识别的基础上,通过建立长江口水动力-水质风险模型并进行模拟计算,定量分析了新建水闸汛期排水对水库取水口的影响。研究结果表明,新建水闸排水对于水源地取水口水质影响较小,属于一般风险源。
线材对音质有什么影响_不同材质线材对音质产生的影响
线材对音质有什么影响 _不同材质线材对音质产生的 影响 线材 (主要指音频接线 )对音质的表现也有影响,不同材料制作的线 材会有不一样的听感。下面,小编为大家讲讲不同材质线材对音质产生 的影响,希望对大家有所帮助 ! 铜合金 铜合金,这是一种不常用制线导体材料,俗称黄铜。主要成分 铜、银、锌合金。现在在高档线材中很流行的一种材料。 铜合金的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材是很合适 的,对于有些器材是很不合适的,也可以说是具有很大个性的制线材 料。由于铜合金电阻比铜大一个数量级,所以它的趋肤效应比铜不明 显,它的高频传输和低频传输更加一致。 同时它的抗氧化性能比铜好,它的表面更有利于高频传输。缺点 也是很明显的,它的电阻率很高,长距离的传输损耗太高,在需要长距 离传输的专业场合是不适用的。 同时,由于高频和低频传输特性与铜有一定差别,容易引起正常 用铜线材调试平衡的系统用了铜合金材料
1964年10月16日,当中国第一颗原的冲击波在新疆罗布泊戈壁滩上横扫亘古荒寂的时候,毛泽东办公桌上的电话机嘀铃铃响起来,周恩来略显激动地向毛泽东报告:主席,我国第一颗原爆炸试验成功了!
